Problema com o tamanho das imagens
Espaço destinado a esclarecer dúvidas sobre o fórum
Mensagem por DiogoBaptista » 11 jan 2009, 14:06
Postei umas imagens no meu tópico mas as imagens aparecem custadas do lado direito mas estão com as medidas certas, é normal acontecer esta situação? Ou tenho de reduzir mais o tamanho das fotos?? :confused:
Abraços
Diogo Baptista
Patrol 3.3 D
http://www.fundiviana.com
Re: Problema com o tamanho das imagens
Mensagem por vandalo » 15 abr 2009, 20:51
esta-me a acontecer precisamente o mesmo, com fotos de 800X600, parte do lado direito é cortado...
Vandalising the world.....
Mensagem por comman » 15 abr 2009, 22:30
o ideal é reduzir
isso deve-se ao facto de o vosso PC estar numa resolucao 1024x768 e o forum estar preparado para resolucoes maiores :thumbsup:
PATROL 3.3 TURBO: Pura adrenalina
Da perfeição nasceu o Patrol
Mensagem por vandalo » 15 abr 2009, 22:47
comman Escreveu:o ideal é reduzir
pois eu ja tive de reduzir para ke a imagem do concurso de fotos se visse bem, mas no meu caso tenho a resolução ao dobro da ke referes e corta na mesma. com a minha resolução tenho mais de metade do ecra a ser usado com o fundo pois a parte central nao é "AutoSize"
cumps,
edu
Mensagem por Raul Costa » 17 abr 2009, 14:43
Meus caros, o actual formato e limitações do campo central só permite no máximo 640x480, nada tem a ver com o monitor ou placas gráficas.
O anterior fórum tinha o campo central auto ajustável, esta tem a largura predefinida e fixa de 640, obviamente que tudo o que for maior que 640 será cortado.
Já tinha relatado este assunto em outro tópico com o devido exemplo, mas continuam a solicitar 800x600... !!!
Transcrevo esse texto:
Bom dia,
Estão a solicitar que as fotos sejam colocadas com 800x600, mas o “campo” do texto não suporta tais dimensões, ele não expande para os 800 pelo que as fotos colocadas são “cortadas” automaticamente.
As diferenças da foto que coloquei no mês de Março em 800x600 e 640x480.
800x600
640x480
2 “Sugestões”, ou solicitam os 640x480 e as fotos aparecem na sua totalidade ou mantêm os 800x600 aumentando o tamanho do campo de texto, esta ultima será um problema para quem trabalha com computadores mais antigos ou com definições baixas pois nestes tópicos só conseguem ver 80% do fórum.
O campo "Texto" está com dimensões fixas de 600 ou 640 pelo que os 800 são visivelmente desnecessários.
Cumprimentos a todos.
Tentei ajudar.
Voltar para Suporte
