Lentidão do Site
Espaço destinado a esclarecer dúvidas sobre o fórum
Lentidão do Site
Mensagem por Luis Afonso » 03 dez 2008, 13:09
Gostaria de saber se só eu é que noto que o site desde a última actualização do engine PHP do Forum, está extremamente lento.
Já estive a procura e não encontro mais nenhuma referência sobre a lentidão do site.
Posso dizer-vos que é desencorajador visitar e participar num fórum assim, se existir alguma solução para este problema estou pronto para dar o meu humilde contributo.
Saudações a todos.
Viriato = Nissan Patrol 92 2.8D
Re: Lentidão do Site
Mensagem por Filipe Loureiro » 03 dez 2008, 14:46
Boas Luís Afonso tudo bem :) :thumbsup:
Luis Afonso Escreveu:Gostaria de saber se só eu é que noto que o site desde a última actualização do engine PHP do Forum, está extremamente lento.
Tb eu noto maior lentidão e coincide com a introdução de PUB pelo meio das mensagens, mas se o mal vem daí ou não :confused: não sei pois sou leigo na matéria :D
GRande Abraço :okkk:
Mensagem por pepo29 » 03 dez 2008, 20:53
o "MEO"patrol aconselha vos uma net tipo fugueti comandada pelo "MEO"(nosso) comandanti :D
todo tipo de acessorios 4X4 : http://www.fracing4x4.com
facebook : http://www.facebook.com/Fracing4x4
Mensagem por patrolpsy » 03 dez 2008, 20:58
pepo29 Escreveu:o "MEO"patrol aconselha vos uma net tipo fugueti comandada pelo "MEO"(nosso) comandanti :D
a minha e e pelos vistos isto por ka anda mesmo muito lentinho :confused: :friends: :king:
Mensagem por comman » 06 dez 2008, 00:14
aqui está normal
se me disserem que da versão antiga do forum para esta se nota um bocadinho de lentidão, concordo porque o PHPBB3 é mais completo, agora ultimamente, não, está tudo normal :thumbsup:
PATROL 3.3 TURBO: Pura adrenalina
Da perfeição nasceu o Patrol
Mensagem por Luis Afonso » 06 dez 2008, 18:58
Vejam isto:
Analysis and Recommendations
TOTAL_HTML - Congratulations, the total number of HTML files on this page (including the main HTML file) is 1 which most browsers can multithread. Minimizing HTTP requests is key for web site optimization. Y
TOTAL_OBJECTS - Congratulations, the total objects on this page (including the HTML) is 9 which most browsers can multithread in a reasonable amount of time. Minimizing HTTP requests is key to minimizing object overhead (see Figure II-3: Relative distribution of latency components showing that object overhead dominates web page latency in Website Optimization Secrets for more details on how object overhead dominates web page latency.
TOTAL_IMAGES - Congratulations, the total number of images on this page is 3 . Most browsers can send multiple requests, which can speed display of multiple images.
TOTAL_CSS - Congratulations, the total number of external CSS files on this page is 2 . Because external CSS files must be in the HEAD of your HTML document, they must load first before any BODY content displays. Although they are cached, CSS files slow down the initial display of your page. Remember to place CSS files in the HEAD and JavaScript files at the end of the BODY to enable progressive display.
TOTAL_SIZE - Congratulations, the total size of this page is 14663 bytes. This page should load in 4.72 seconds on a 56Kbps modem. Based on current average web page size and composition trends you want your page to load in less than 20 seconds on a 56Kbps connection, with progressive feedback. Ideally you want your page to load in 3 to 4 seconds on a broadband connection, and 8 to 12 seconds for the HTML on a dialup connection. Of course, there's always room for improvement.
:matrix: TOTAL_SCRIPT - Caution. The total number of external script files on this page is 3 , consider reducing this to one or two. Combine, refactor, and minify to optimize your JavaScript files. Ideally you should have one (or even embed scripts for high-traffic pages) on your pages. Consider suturing JavaScript files together at the server to minimize HTTP requests. Placing external JavaScript files at the bottom of your BODY, and CSS files in the HEAD enables progressive display in XHTML web pages.
HTML_SIZE - Congratulations, the total size of this HTML file is 8683 bytes, which less than 50K. Assuming that you specify the HEIGHT and WIDTH of your images, this size allows your HTML to display content in under 10 seconds, the average time users are willing to wait for a page to display without feedback.
IMAGES_SIZE - Congratulations, the total size of all your images is 3379 bytes, which is less than 50K. Even with a 50K HTML page this page should load in less than 20 seconds on a 56Kbps connection. Ideally each image should be less than 1160 bytes, to easily fit into one TCP-IP packet.
SCRIPT_SIZE - Congratulations, the total size of all your external scripts is 2535 bytes, which is less than 8K.
CSS_SIZE - Congratulations, the total size of your external CSS is 66 bytes, which is less than 8K.
MULTIM_SIZE - Congratulations, the total size of all your external multimedia files is 0 bytes, which is less than 10K.
A quantidade de Scripts é considerada alta (3), é aconcelhado 1 a 2 no máximo, esta lentidão tb pode ser afectada pela a acção de antivirus desactivei o meu e melhorou.
Espero ter assim contribuido para um forum mais fluido.
Regards :) :) :)
Mensagem por Luis Afonso » 06 dez 2008, 19:00
Estive a ver os DNS do site tb estão OK.
CheckDNS.NET is asking root servers about authoritative NS for domain
Got DNS list for 'patrolaventura.com' from b.gtld-servers.net
Found NS record: ns1.xpertsoft.com[67.19.165.162], was resolved to IP address by b.gtld-servers.net
Found NS record: ns2.xpertsoft.com[216.75.12.148], was resolved to IP address by b.gtld-servers.net
Domain has 2 DNS server(s)
CheckDNS.NET is verifying if NS are alive
DNS server ns1.xpertsoft.com[67.19.165.162] is alive and authoritative for domain patrolaventura.com
DNS server ns2.xpertsoft.com[216.75.12.148] is alive and authoritative for domain patrolaventura.com
2 server(s) are alive
CheckDNS.NET checks if all NS have the same version
All 2 your servers have the same zone version 2005041006
CheckDNS.NET verifies www servers
Checking HTTP server www.patrolaventura.com [216.75.12.148]
HTTP server www.patrolaventura.com[216.75.12.148] answers on port 80
Received: HTTP/1.1 302 Found (Server: Apache/2.2.6 (Fedora)) Location: http://www.patrolaventura.com/forum
Your main page redirects to another location. Several search engines will be unable to index your site.
Mensagem por Luis Afonso » 06 dez 2008, 19:06
Só para deixar mais uma nota, Comman esta lentidão é desde que se fez o upgrade para este novo facelift do PA, acontece que por razões de falta de tempo só agora pode fazer o reparo.
abraço
Voltar para Suporte
